Solidworks vs Inventor
Angelopoulos
Γενικά δεν ξέρω και πολλά απο τα συγκεκριμένα προγράμματα. Θα ήθελα αν ξέρει κάποιος να μου πει τις διαφορές τους και γενικά ποιο χρησιμοποιήται περισσότερο... Υπάρχουν και άλλα παρόμοια 3Dcad προγράμματα κατάλληλα για μηχανολόγους?
katsikis_g
Re: Solidworks vs Inventor
Γενικά υπάρχουν πολλά προγράμματα. Πιο γνωστά είναι το Solidworks, Inventor και Autocad. Για design συνιστώ Solidworks και Inventor καθώς. Μεταξύ των δύο, πιστεύω το Solidworks μαθαίνεται πιο εύκολα και έχει περισσότερες "ευκολίες" κατά τη σχεδίαση. Εννοείται ότι και με τα δύο "κάνεις τη δουλειά σου".Angelopoulos wrote:Γενικά δεν ξέρω και πολλά απο τα συγκεκριμένα προγράμματα. Θα ήθελα αν ξέρει κάποιος να μου πει τις διαφορές τους και γενικά ποιο χρησιμοποιήται περισσότερο... Υπάρχουν και άλλα παρόμοια 3Dcad προγράμματα κατάλληλα για μηχανολόγους?
Εγώ πάντως με το Solidworks έβγαλα όλο το design της διπλωματικής μου. Τα βήματα είναι τα εξής:
1. Σχεδιαζεις τρισδιάστατα
2. Το Solidworks παράγει από μόνο του τις όψεις που θες στο μηχανολογικό σχέδιο βάσει του 3-Δ αντικειμένου σου.
3. Μπορείς να προχωρήσεις στην κατασκευή. Το μοντελάκι που έφτιαξα στο Solidworks σκεφτείτε το έκανα σε κατάλληλο format το οποίο έδωσα
στο εργοστάσιο το οποίο έφτιαξε το τεμάχιο σε μηχανή CNC σχεδόν κατευθείαν!
Ένα μικρό, πολύ μικρό δείγμα των δυνατοτήτων του Solidworks παρακάτω από τη δική μου δουλειά στη διπλωματική. Θέλει να ασχοληθείς για να φτάσεις σε ένα επίπεδο αλλά με κατάλληλη καθοδήγηση και προπόνηση φτάνεις αρκετά γρήγορα σε πολύ καλό επίπεδο!
- Don Molina
Solidworks γιατί είναι άπειρα ολοκληρομένο πρόγραμμα, πλησιάζοντας τέρατα όπως το CATIA που είναι πολλαπλά ακριβό.
Στα ίδια λεφτά που παίζει το Inventor, δεν έχει τίποτα παραπάνω από το SW, και μάλιστα του λείπουνε και ενσωματωμένα εργαλεία CAE που κάνουν την δουλειά σου γρήγορα, εύκολα και χωρίς λάθη. Τα FEA του παίζουνε στια ίδια επίπεδα με Abaqus (πλέον Simulia και ενσωματωμένο στο CATIA) και ANSYS μιας κι έχει ορθοτροπικά και σύνθετα/sandwich, ενώ πειραματικά είναι Επίσης το Inventor δεν έχει καμία δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με CFD από Autodesk (ενώ έχει τύπου FEA, αλλά όχι ακριβώς ενσωματωμένα μιας και ανοίγεις ξεχωριστά preprocessor από modeler), ενώ στο Premium SW έχεις και γαμώ τα εργαλεία.
Ακόμα και με AutoCAD συνεργάζεται άψογα το SW, οπότε ούτε εκεί δεν μπορεί να πατήσει το Inv...
Άσε που το community του Solidworks είναι επικό, με fora, blogs κλπ που ασχολούνται κατ' αποκλειστικότητα.
Αν έχεις βλέψεις για εξωτερικό πιάσε Solidworks και λιώστο.
Πέσ' τα δάσκαλε.
Παροτι δεν έχω επαφή με το Inventor πιστεύω ότι το SW είναι το καλύτερο για διάφορους λόγους. Αρχικά μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα χωρίς να ψαχτείς πολύ και με τα στάνταρ εργαλεια της οθόνης χωρίς να τρέχεις στα διάφορα μενού, διαδικασία που μου τι σπάει, άσε που δε βρίσκαω τίποτα. Με αίσθηση μηχανικού και μερικές βασικές γνώσεις κάνεις παπάδες. Ως φωτογράφος θα το συγκρίνω με τη φωτογραφία, με αισθητική και δύο βασικές τεχνικές τραβάς και γαμώ τις φωτογραφίες και βρίσκεις και ωραίες γκόμενες ενώ είσαι μπάζο.
Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη, αντιθέτως με το AutoCad και το Inventor, δηλαδή μπορείς αρκετά πράγματα εύκολα, γρήγορα και χωρίς σπαζοκεφαλιές. Όταν αρχίζεις σε βοηθά πολύ το Smart Dimension, που είναι φανταστικό εργαλείο. Απίστευτα βοηθητικά είναι τα διάφορα εργαλεία τύπου
mirror. Το υπέρτατο εργαλείο για άσχετους: Power Trim. Κάνεις ότι σου καυλώσει και στο τέλος μπορείς να σβήσεις όποια γραμμή με ένα πέρασμα από πάνω της. Στο Σχέδιο2 δύο τεμάχια που μας τα έδωσαν τα έκανα σε 20 λεπτά και τα δύο. Don Molina:'Και καθυστερυμένος να είσαι, σχεδιάζεις.'
Ταυτόχρονα μπορείς να αλλάξεις εύκολα τα σχέδια σου όταν έχεις κάνει μαλακία ή κάνεις μια μελέτη. Μπορείς να αποθηκεύσεις διαστάσεις ως γράμματα και να αλλάζεις τους αριθμούς σε ένα φύλλο Excel. Ακόμα αποθηκεύεις και διάφορα features και τα κολλάς σε διάφορα κομμάτια. Εμένα με έχει βοηθήσει πολύ γιατί κάνω συχνά μαλακίες γιατί είμαι πρωτοετείςκαι δεν ακόμα την αίσθηση του μηχανολόγου.
Υ.Γ. Όχι ότι ενδιαφέρει κανέναν, αλλά το Σχέδιο2 δεν το παιρνάω με τίποτα, όχι πως πέρασα το 1.
Από περιέργεια, σε τι τιμές κυμαίνονται οι άδειες για Solidworks, inventor και CATIA?
επίσης ισχύει ότι αν μάθεις να δουλεύεις σε ένα, τότε σχετικά εύκολα μαθαίνεις και μπορείς να δουλέψεις τα άλλα(αυτό μας το έλεγε ο καθηγητής του σχεδίου)
btw, inventor και γενικά λογισμικό της autodesk οι φοιτητές του εμπ δικαιούνται δωρεάν για 3 χρόνια, με μία εγγραφή στο www.students.autodesk.com. εγώ γράφτηκα με το @central.ntua.gr και δεν είχα πρόβλημα..
- Don Molina
CATIA είναι άλλο πράγμα, αν θα σας χρειαστεί το ξέρετε κι έχετε ασχοληθεί ήδη. Άδειες με το έτος, μεγάλο 5ψήφιο ποσό για κάθε άδεια
Inventor και Solidworks ξεκινάνε στα ίδια λεφτά, αλλά το μεγάλο Inventor είναι το Professional Solidworks και το Solidworks συνεχίζει σε Premium που έχει τα πάντα και πάει πλέον σε 5 ψήφιο νούμερο κι αυτό.
Και τα 2 πληρώνεις άπαξ και λειτουργεί για πάντα, απλά αν θες πάντα support και την τελευταία έκδοση έχεις μία ετήσια συνδρομή κόστους αναλόγου της εκδόσεως.
Γενικά όλα τα 3D CAD έχουν την ίδια φιλοσοφία, χωριζόμενα σε βασικές κατηγορίες. Τα feature based parametric είναι σαν το Solidworks και υπάρχουν και τα Synchronous που κάτι λένε για rapid design, αλλά δεν με πείθουνε.
Για drafting σκουπίδια τύπου AutoCAD δεν συζητάμε. Κάνει και 3 χιλιάρικα η μαλακία
Δώσε άλλα λίγα, κάνε δουλειά σωστή με SW και αν όλοι οι συνεργάτες δουλεύουνε με AutoCAD τους δίνεις πανεύκολα .dwg με απλό Save As
Φοιτητικό SW επίσης παίζει, αλλά δεν ξέρω τι κωλομπέρδεμα γίνεται με τον ftp...
Δεν είμαι experienced χρήστης σε κανένα από τα δύο. ΑΛΛΑ στον ίδιο χρόνο στο solidworks κάνω πολλά περισσότερα πράγματα απ' ότι στο inventor. Χώρια που είναι πολύ πιο φιλικό να πειραματιστείς με το Solidworks.
Οπότε η ψήφος μου πάει :
- Enositis
Καλησπέρα...Θα ήθελα να ρωτήσω καποιον και να μου δώσει μια απάντηση για την οποια να ειναι σιγουρος.
εγω σαν ναυπηγος αυριο στη δουλεια μου θα χρειαστει να σχεδιασω ειτε σε inventor ειτε σε solidworks?
- Doublecore
Enositis21 wrote:Καλησπέρα...Θα ήθελα να ρωτήσω καποιον και να μου δώσει μια απάντηση για την οποια να ειναι σιγουρος.
Ουτε το ενα ουτε το αλλο.Οι ναυπηγοι για να σχεδιασουν πλοια χρησιμοποιουν το Tribon.
- Enositis
Το ξέρω αυτο.Δε μιλαω για σχεδιασμο πλοιων.Αλλα για σχεδιασμο μηχανολογικων εξαρτηματων...
