Πώς ανεβάζω εργασία?
- liakoskotsi
Επειδή έχει αλλάξει το interface του φόρουμ, ορίστε ένα καινούργιο how-to για το πως ανεβάζετε εργασίες στο φορουμ.
Προφανώς μπορείτε αναλόγως να ανεβάσετε και θέματα, σημειώσεις κλπ.
Nick_Nik
- Private
- Σχολή: Πολιτικός
Re: Πώς ανεβάζω εργασία?
Ωραια παρουσιαση .Να σαι καλα!
nm13054
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση μασ διευκόλυνες αρκετά
stevy
Ανέβασα εργασίες..και μετα;
Καλησπέρα και καλή χρονιά. Διαβάζοντας το σχετικό post για το πως λειτουργεί το σύστημα με τις εργασίες και τις σημειώσεις της βάσης δεδομένων εδώ, ανέβασα δύο εργασίες μου. Αν κατάλαβα καλά από τη στιγμή που ανεβάζεις δύο εργασίες και πάνω, έχεις πρόσβαση στα διάφορα αρχεία. Παρόλα αυτά εξακολουθώ να μη μπορώ να δω κάτι...Κάνω κάτι λάθος; Κατάλαβα κάτι λάθος; Κι αν ναι τι ακριβώς πρέπει να κάνω; Είμαι μεγάλο εξάμηνο, με ελάχιστα μαθήματα για πτυχίο και η αλήθεια είναι ότι καίγομαι για κάποιες από τις σημειώσεις που υπάρχουν μέσα στο e-polytexneio. Βοήθεια κανεις;
Ευχαριστώ προκαταβολικά. ..
asdfgh
Re: Ανέβασα εργασίες..και μετα;
Αγαπητή Stevy για να έχεις πρόσβαση σε αυτά που σε ενδιαφέρουν πρέπει να είσαι seeder. Εφόσον ανέβασες εργασίες η κατάστασή σου από member θα μεταβληθεί σε seeder, ωστόσο αυτή δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Εντός της ημέρας πιστεύω θα έχεις αναβαθμιστεί σε ''seeder'' και θα έχεις πλήρη πρόσβαση σε ότι σε ενδιαφέρει.stevy wrote:Καλησπέρα και καλή χρονιά. Διαβάζοντας το σχετικό post για το πως λειτουργεί το σύστημα με τις εργασίες και τις σημειώσεις της βάσης δεδομένων εδώ, ανέβασα δύο εργασίες μου. Αν κατάλαβα καλά από τη στιγμή που ανεβάζεις δύο εργασίες και πάνω, έχεις πρόσβαση στα διάφορα αρχεία. Παρόλα αυτά εξακολουθώ να μη μπορώ να δω κάτι...Κάνω κάτι λάθος; Κατάλαβα κάτι λάθος; Κι αν ναι τι ακριβώς πρέπει να κάνω; Είμαι μεγάλο εξάμηνο, με ελάχιστα μαθήματα για πτυχίο και η αλήθεια είναι ότι καίγομαι για κάποιες από τις σημειώσεις που υπάρχουν μέσα στο e-polytexneio. Βοήθεια κανεις;
stevy
Ευχαριστώ πολύ!!!!
vag_ts
- Chemical Seeder
η εργασία πρέπει να είναι ενυπόγραφη?
όχι.vag_ts wrote:η εργασία πρέπει να είναι ενυπόγραφη?
apostolis1735
- Private
- Σχολή: Τοπογράφος
Ευχαριστώ πολύ πολύ χρησιμο!!!
